小智 2017-05-04 14:22:58 | 廣東省 土建 | 943查看 1回答
廣東,人工挖孔樁護壁工程量
廣東“定額說明:人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。請問現澆的混凝土護壁是?周長(取護壁厚度的周長中間值)*壁厚*成孔深度?????
這樣計算也只是計算護壁的工程量,也是可以的,如果按整個直徑計算然后再扣減樁芯一樣的。
2017-05-04 20:31:17
