楊工 2017-05-04 11:10:59 | 山東省 其他專業 | 724查看 2回答
關于GBQ導入Excel的問題
導入清單綜合單價分析表后 如何實現更改清單工程量同時自動更改清單對應的定額子目工程量。
已采納答;有的清單與定額工程量是相等的,則軟件默認讀取清單工程量,但是如果不相等時,手工錄入。例如土方,清單是沒有放坡和工作面的。定額要計算這一工程量,這時,你應自己錄入了。
2017-05-04 11:24:17
舉個例子:鋼管的清單中包括了鋼管、刷油、保溫......在Excel的清單綜合單價分析表標注了每1M鋼管所包括的鋼管、刷油、保溫...... 所以如何在導入Excel后只更改清單的工程量,就可以同時變動其對應的定額子目。
2017-05-04 11:31:23
在有分部分項工程量清單、措施項目單價清單時,Excel清單正確的導入方法是分一次導入還是分兩次導入,可否同時一塊導入,請問怎么操作???
如何將自己的表格(EXCEL做的)導入廣聯達,讓廣聯達導出的EXCEL格式是我自己做的那樣的。。
如何將自己的表格(EXCEL做的)導入廣聯達,讓廣聯達導出的EXCEL格式是我自己做的那樣的。。也就是讓廣聯達算出開的清單,是填寫在我導入的那份表格里的。求高手指點?。。?!
問題描述:2008軟件里面報表界面“導出”下的三種方式“導出Excel、導出Excel文件、導出到已有Excel文件”有什么區別
