初生牛犢@嚄 2017-05-04 09:50:26 | 北京市 市政 | 1515查看 3回答
排水管長度計(jì)算
請教專家們一個(gè)問題,我現(xiàn)在一個(gè)φ50的排水管,設(shè)計(jì)說明上說,1.擋土墻排水管水平間距兩米 2.沉降縫15m設(shè)置一道,縫寬2m ,我假設(shè)墻的長度是56m 是否這樣算56/2(間距兩米一道)就是28道?沉降縫應(yīng)該怎樣算,求專家給詳細(xì)步數(shù),謝謝,在線等
我理解:56/2+1.沉降縫縫寬2m少見,2厘米差不多。
2017-05-04 09:54:25
對,我輸入錯(cuò)誤,是2cm,那我排水管長度和沉降縫長度是多少,應(yīng)該怎樣算
2017-05-04 09:57:18
沉降縫間距15m,管道總長度56m,沉降縫寬2cm,管道兩個(gè)邊緣是沒有沉降縫的,所以沉降縫道數(shù):n=(56-30)/15+1結(jié)果向上取整,沉降縫長度L=3.14*0.05*n。
2017-05-04 10:00:57
