周星宇 2017-05-04 06:54:32 | 山東省 土建 | 1126查看 4回答
山東濰坊獨立費在取費表中這樣處理
山東濰坊獨立費在取費表中這樣處理
獨立費是一項單獨計取的一筆費用(如成品門窗、植筋等雙方確認的價格除定額測定費和稅金外不再計取任何費用,它也可以是計算了各項費用(除定額測定費和稅金外)后的簽證計工、機械臺班以及定額包括了的和沒有包括的子目)。它計入按實發生(計算)費用這一項,它最后與材料價差、人工費價差、包干費、材料轉運費一趕咧入允許按實計算的費用及價差這一項,并只計取定額測定費和稅全。
2017-05-04 07:10:43
廣聯達軟件升級后,取費表中沒有這個內容,添加那個位置合適。給個圖示
2017-05-04 08:08:14
我這里用的定額計價軟件、不是清單計價
2017-05-04 08:10:24
要看你的獨立費包含的內容是否包含規費稅金,如果不包含規費稅金,就按軟件默認的。
如果包含規費不包含稅金,那么你就把軟件中的代碼修改一下,這個根據個人習慣處理方式很多。如果獨立費包含規費稅金,那么你把取費程序中的獨立費代碼刪除或者把取費程序中的獨立費數額改為0.把獨立費代碼直接加在最后一欄工程造價中
2017-05-04 11:40:14
