不及格大學(xué)士 2017-05-03 23:14:44 | 四川省 土建 | 4189查看 2回答
你好,關(guān)于螺栓堵眼的問題
1、 對拉螺栓堵眼為什么只有墻才有呢?按理說外墻柱也是有的,為什么只有墻的定額包含了?
2、對拉螺栓堵眼是不是也要套上去?他的工程量具體如何計算呢?我在定額找不到位置。
1、 對拉螺栓堵眼并不是只有墻才有,梁、柱只要使用了對拉螺桿就都有,都套這個子目,因為一樣的,放在那兒都是一樣的。
2、對拉螺栓堵眼是也要套上去,他的工程量具體按構(gòu)件模板面積計算。
2017-05-04 06:58:09
答:1、外墻通常是砼,砼的墻柱按墻計算,所以只有砼墻堵洞,如果外墻為砌體墻(外做防水卷材),砼獨立柱也要求堵洞,可辦理簽證。2、如果擋土墻內(nèi)不含堵螺栓孔的工作內(nèi)容,就需要辦理簽證別計,如果含,但材料不同可以換算。
2017-05-04 06:07:17
