lihekath 2017-05-03 20:38:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 3回答
柱鋼筋計(jì)算后除了基礎(chǔ)范圍外沒(méi)有箍筋是怎么回事?三維顯示都沒(méi)有
柱鋼筋計(jì)算后除了基礎(chǔ)范圍外沒(méi)有箍筋是怎么回事?三維顯示都沒(méi)有。誰(shuí)遇到過(guò),這是怎么回事?
這樣箍筋是在首層的,你可以看一下首層柱的鋼筋三維就明白了
2017-05-03 20:39:30
你好:從計(jì)算式中看出是基礎(chǔ)層的柱子,建議去查看一下。基礎(chǔ)的層高太高了,你看一下4米多
2017-05-03 20:41:09
如果只是這一顆柱子箍筋有問(wèn)題那就是你的這個(gè)柱子被其他構(gòu)件影響了,可以顯示所有構(gòu)件圖元查看一下,而且也可以設(shè)置跨層圖元顯示(工具---選項(xiàng)---其它---顯示跨層圖元打勾就可以了)如圖:望采納
2017-05-03 21:47:13
