砌墻工 2017-05-03 18:39:20 | 山東省 裝飾 | 2257查看 2回答
求教老師工程類別劃分的問題。我是山東的,二層廠房,建筑面積1萬多平方。裝飾按幾類工程取費?
廠房長117m,7.8m一跨。寬43米。二層。總建筑面積為10200m2。建筑按一類,這個清楚。裝飾工程在裝飾工程類別劃分標準上,工業與民用建筑分類是按幾星級賓館劃分的,這個我不明白。還是裝飾類別就是跟著建筑類別劃分為一類工程呢?請老師指教。謝謝
已采納不屬于一二類工程的裝飾工程都是要按3類工程計算的
3、裝飾工程有關說明:
(1)民用建筑中的特殊建筑,包括影劇院、體育館、展覽館、高級會堂等建筑的裝飾工程類別,均按I類工程確定。
(2)民用建筑中的公用建筑,包括綜合樓、辦公樓、教學樓、圖書館等建筑的裝飾工程類別,均按II類工程確定。
(3)一般居住類建筑的裝飾均按III類工程確定。
(4)單獨招牌、燈箱、美術字等工程,均按III類工程確定。
(5)單獨外墻裝飾,包括幕墻工程、各種外墻干掛。
2017-05-03 19:01:30
裝飾工程在裝飾工程類別劃分標準上,工業與民用建筑分類是按星級賓館劃分的,還要結合后面關于有關裝飾工程類別的說明來劃分類別。2015-2016年完成的工程,17年頒布的標準是不適用的,2011《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》第26頁第3條對裝飾工程工程類別說的很清楚,其中第(3)條就明確說到:一般居住類建筑的裝飾均按III類工程確定。如果是公用建筑及特殊建筑這個就要按照工程類別中的條件劃分。
2017-05-04 12:49:36
