  • GCL土方生成
    在GCL中,在基礎層畫了獨立基礎和筏板基礎,也有基礎梁和剪力墻,在首層畫了條形基礎。室外地坪相對標高-0.3,室內結構標高-0.05,請問應如何生成土方,在基礎層和首層都畫了基礎,對土方的計算會產生影響嗎
    不明白你為什么首層也要畫基礎?生成土方的話,你可以用自動生成土方的功能,不論你把基礎布置在哪一層,軟件都會把重疊位置扣減,而且算回填土的時候也會把基礎扣除的
    2017-05-03 18:22:00
  • 使用背景
        當您遇到以下問題時,可以使用“自動生成土方”功能。
        1、基礎構件已經繪制完畢,想快速繪制土方構件和灰土回填構件。
    操作步驟
        以面式墊層自動生成大開挖土方及大開挖灰土回填構件為例:
        【第一步】:在菜單欄點擊“繪圖”->“自動生成土方”;
        【第二步】:彈出選擇生成土方類型對話框(根據墊層自動生成土方會彈出此對話框,其它基礎構件直接進入“生成方式及相關屬性”窗口);
        起始放坡位置---墊層底:土方從墊層底開始放坡;
        起始放坡位置---墊層底:土方從墊層頂開始放坡,此時墊層和基礎會分別生成土方圖元,墊層處的土方不放坡,基礎處的土方會放坡。
        【第三步】:選擇土方類型、選擇起始放坡位置。例如土方類型選擇“大開挖土方”, 起始放坡位置選擇“墊層底”,點擊“確定”后打開“生成方式及相關屬性”窗口;
        回填方式:包括“自動方式”、“手動方式”,缺省為自動方式,選擇“自動方式”方式,點擊確定后,繪制的所有面式墊層都自動生成土方構件,選擇“手動方式”方式,點擊確定后,需要選擇要生成土方的墊層構件圖元;
        生成范圍:包括“大開挖土方”和“灰土回填”,選擇“灰土回填”后就可以修改灰土回填屬性值了;
        土方相關屬性:要生成土方構件需要輸入此項內容,工作面寬指距基礎構件最下層單元邊的距離;
        灰土回填屬性:要生成灰土回填就需要輸入此項內容,可以選擇各層的材質并輸入厚度。
        【第四步】:輸入完相關屬性后,點擊“確定”按鈕則自動生成土方、灰土回填構件構件及圖元并彈出提示信息。
    說明
        1、基礎梁、條基、線式墊層自動生成基槽土方及基槽灰土回填構件,獨基、柱墩、樁承臺、點式墊層自動生成基坑土方及基坑灰土回填構件,筏板基礎及面式墊層自動生成大開挖土方及大開挖灰土回填構件;
        2、對于基坑如果獨基或樁承臺的最底層單元為矩形獨基單元,則生成的基坑為矩形基坑;如果獨基或樁承臺的最底層單元為異形獨基單元或參數化獨基單元,則生成的基坑為異形基坑。對于大開挖,如果筏板基礎繪制的為矩形,則生成的大開挖為矩形,如果繪制的為異型的,則生成的大開挖就為異型的;
        3、對于同一基礎構件圖元多次生成土方構件時,如果基礎構件圖元屬性未做任何修改,只修改生成界面中土方的相關屬性,則不生成新的土方構件,只保留第一次生成的結果。
        4、如果筏板基礎設置了邊坡,用筏板基礎自動生成土方時,軟件會按筏板及邊坡底面分別布置大開挖土方或大開挖灰土回填;
        5、如果筏板基礎設置了邊坡,又布置了面狀墊層,用墊層自動生成土方時,軟件會按照隨筏板邊坡的墊層底面布置大開挖土方或者大開挖灰土回填;
    2017-05-03 18:19:47
主站蜘蛛池模板: 扬中市| 茌平县| 宣武区| 健康| 怀远县| 观塘区| 新乐市| 壤塘县| 兴宁市| 台湾省| 邯郸县| 平陆县| 郧西县| 招远市| 南漳县| 湖口县| 遂昌县| 邓州市| 东莞市| 莱州市| 滦平县| 迁西县| 陆丰市| 成都市| 三原县| 崇左市| 行唐县| 雅江县| 闵行区| 新源县| 晋江市| 怀仁县| 巩义市| 迁安市| 宁波市| 同心县| 丽水市| 罗甸县| 宁都县| 武清区| 和平区|
