279145911@qq.com 2017-05-03 16:13:44 | 四川省 土建 | 4573查看 4回答
這種梁的側(cè)面鋼筋如何布置
這種梁的側(cè)面鋼筋如何布置這種梁的側(cè)面鋼這種梁的側(cè)面鋼筋如何布置筋如何布置
已采納因為梁寬≤350,所以拉筋直徑為6mm若梁寬≥350,拉筋直徑為8mm,詳見11G101-1 P87
2017-05-03 16:17:29
你好:側(cè)面筋里可以直接輸入,不同直徑中間用+連接。
2017-05-03 16:17:36
可以自動生成側(cè)面筋
2017-05-03 16:18:14
如果是自動生成側(cè)面鋼筋應(yīng)該如何輸入呢???
2017-05-03 17:30:58
