清蒸鱸魚菌菇湯 2017-05-03 16:08:36 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 3回答
女兒墻
這個(gè)上部鋼筋3c8 是怎么來的呀?這個(gè)其他箍筋選的對(duì)嗎?圖中這個(gè)350需要在哪里定義嗎?那是不是定義完墻,再把這個(gè)圈梁定義完就可以了?
已采納應(yīng)該是2c8的就是壓頂兩側(cè)的水平鋼筋,箍筋你選擇的是正確的吧這個(gè)圈梁定義完成,調(diào)整圈梁標(biāo)高繪制之后就可以了
2017-05-03 16:13:15
這個(gè)應(yīng)該屬于欄板吧!應(yīng)該在欄板里面輸入鋼筋~他們屬于一個(gè)整體,不應(yīng)該把它們分開,實(shí)際施工時(shí),就是把它們當(dāng)做一個(gè)整體來施工
2017-05-03 16:18:11
你這反檐用剪力墻或欄板定義,屬性中輸入單排鋼筋即可,錨固入下部的長度,可以在屬性打開“其它屬性”的縱筋構(gòu)造下拉“縱筋錨固”。
2017-05-03 16:27:06
