女王大人 2017-05-03 16:04:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3653查看 4回答
地下車庫鋼筋含量較低,有什么需要注意的地方?
車庫,筏板基礎,地下兩層,抗震等級三級,26500㎡,用軟件算出來2238噸,含量約84.4,現場根據進貨的單子統計約2550噸,差了三百噸,應該是有什么大項沒有注意到,希望有經驗人士給指點一下,謝謝。
筏板基礎要注意馬凳筋布置,筏板配筋是否正確
2017-05-03 16:10:06
你可以用云檢查檢查一下的,有大的漏項云檢查應該是能檢查出來的
2017-05-03 16:16:17
最主要的應該是措施筋沒有布置導致的,包括筏板、頂板馬凳筋、拉筋;剪力墻水平、縱向定位筋、框架柱定位筋等,還有就是現場實際的損耗率你要測一下,看影響多少;軟件計算工程量輸入到計價軟件中定額還會考慮2.5%的損耗。望采納
2017-05-03 16:21:21
是不是有排水溝或筏板的封邊構造沒有做呢
2017-05-03 16:28:00
