188****0308 2017-05-03 13:53:33 | 北京市 土建 | 669查看 1回答
柱超高套價
您好,我的柱子截面是700*700,高度是4.2.我應該怎么套子目呢?照片中16-17+16-22是我在16-17的換算信息中輸入4.2,我算出來的模板工程量0.7*4*4.2=11.76 m2 得到的綜合合價為551.48 而我分開用16-17輸入模板工程量0.7*4*3.6=10.08m2 相當3.6m高的綜合合價為440.78,超高子目再額外套16-22,模板工程量為0.7*4*(4.2-3.36)=1.68m2 綜合合價為5.32.所以第一種得到的綜合合價是551.48,第二種得到的綜合合價是440.78+5.32=446.1
為什么會出現這種結果呢?您能不能詳細些?您的回答我看不明白
第二種算法是正確的,3.6以內單獨計算,超高部分也是單獨計算的;第一種算法相當于你整個柱子的模板都是按照超高一米計算的,所以結構是不一樣的。望采納
2017-05-03 14:11:22
