188****0308 2017-05-03 13:32:39 | 北京市 土建 | 786查看 2回答
柱超高套價(jià)
您好,我的柱子截面是700*700,高度是4.2.我應(yīng)該怎么套子目呢?照片中16-17+16-22是我在16-17的換算信息中輸入4.2,我算出來(lái)的模板工程量0.7*4*4.2=11.76 m2 得到的綜合合價(jià)為551.48 而我分開用16-17輸入模板工程量0.7*4*3.6=10.08m2 相當(dāng)3.6m高的綜合合價(jià)為440.78,超高子目再額外套16-22,模板工程量為0.7*4*(4.2-3.36)=1.68m2 綜合合價(jià)為5.32.所以第一種得到的綜合合價(jià)是551.48,第二種得到的綜合合價(jià)是440.78+5.32=446.1為什么會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)果呢?
超高部分是 1米 是柱子的全面積
2017-05-03 13:51:24
第二種算法是正確的,3.6以內(nèi)單獨(dú)計(jì)算,超高部分也是單獨(dú)計(jì)算的;第一種算法相當(dāng)于你整個(gè)柱子的模板都是按照超高一米計(jì)算的,所以結(jié)構(gòu)是不一樣的。望采納
2017-05-03 14:12:33
