zhangj 2017-05-03 10:20:28 | 廣東省 計價軟件GCCP | 993查看 2回答
河南2017市政定額,關于輔助調整中,單位為%的其他材料費的消耗量軟件中是怎么算出來的?
河南2017市政定額,關于輔助調整中,單位為%的其他材料費的消耗量軟件中是怎么算出來的?如圖中的,將厚度調整為7后,其他材料費消耗量變成了1.5*1.6666 1.6666是怎么來的 謝謝
河南2017市政定額,關于輔助調整中,單位為%的其他材料費的消耗量軟件中是按照定額 含量 算出來的。
2017-05-03 10:55:16
1.5%是其它材料總價的1.5%,是定額編制時取定的。在你說的子目中就是子目組成的第3、4的價格的合取1.5%就對了。但你這個軟件中合并子目時沒有考慮到這個百分比材料的特殊性,含量也是累加的形式:6公分的1.5%加上1公分的1.5%,變為1.5%*7/6=1.5%*1.16666,但由于計算機計算的精度問題,未尾的小數有誤差了。但看這一項其它材料價格的計算還是按第3、4項的總合計的:(626.18*7.07+6938*0.007)*0.015=67.134879.結果還是沒錯的
2017-06-09 17:02:25
