133****8818 2017-05-02 21:17:26 | 四川省 安裝算量GQI | 10353查看 2回答
請問老師,原來設(shè)計院出的圖紙我用天正打開轉(zhuǎn)換為T3格式后的圖紙就顯示不全了。
請問老師,原來設(shè)計院出的圖紙我用天正打開轉(zhuǎn)換為T3格式后的圖紙就顯示不全了(當(dāng)然導(dǎo)入軟件也顯示不全),該怎么解決呢?謝謝!
用天正打開文件后,需要對圖層被鎖的進(jìn)行解開,就是顯示黑色的圖層,再點一下就可以了,全部處理完,這樣導(dǎo)出才可以。如果還是不行,那么就是CAD的問題了,或許是設(shè)計院作了什么特別的處理,只能與設(shè)計院聯(lián)系,要求協(xié)助解決。
2017-05-02 21:22:20
1是看圖層時候鎖定關(guān)閉2是看是否為塊,需用X分解3是看看時候有外部參照,有的話需要綁定~希望對你有所幫助~~
2017-05-02 21:33:45
