人生只若如初見 2017-05-02 17:12:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 5回答
請問怎么手算梁鋼筋重量?(如下圖)
比如凈長是7000,錨固長度是37d(d=8),請問得怎么手算?
已采納不能這么算,要看是什么梁,如非框架梁的下部筋伸入支座的長度就不是錨固長度,而是12d。
2017-05-02 17:34:25
7000+37*8*兩端=7592
2017-05-02 17:13:56
7000+37*8*兩端=7592只能計算理論重量 7.592*8*8*0.0617=3kg
2017-05-02 17:25:02
寫錯,是*0.00617
2017-05-02 17:25:33
鋼筋直徑8的比重是0.395kg/m。
2017-05-02 17:32:14
