山東-造價(jià)-愚公 2017-05-02 16:48:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1039查看 2回答
CAD土建導(dǎo)圖算量問(wèn)題:這個(gè)問(wèn)題我發(fā)了多遍了,始終未找到滿(mǎn)意答案,休怪愚鈍請(qǐng)專(zhuān)家老師們多多費(fèi)心指導(dǎo)!
CAD土建導(dǎo)圖算量時(shí),(我已將軟件中:添加圖紙、整理圖紙、圖紙定位、樓層對(duì)應(yīng)、提取軸網(wǎng)的工作都已完成)。當(dāng)遇到正負(fù)零以上圖紙層數(shù)很多,有標(biāo)準(zhǔn)層及非標(biāo)準(zhǔn)層,我將要識(shí)別提取構(gòu)件時(shí)(例如柱、墻、梁、板、等等構(gòu)件),每層都需要提取識(shí)別嗎?有簡(jiǎn)易方法操作嗎?請(qǐng)老師們用文字和截圖的方式給指點(diǎn)迷津,謝謝。
已采納標(biāo)準(zhǔn)層的,您可以只提取一層,您建立樓層信息的時(shí)候,建立標(biāo)準(zhǔn)層就可以的如果您沒(méi)有建立標(biāo)準(zhǔn)層,那么,您識(shí)別以后,可以利用復(fù)制到其他樓層的如果是非標(biāo)準(zhǔn)層,那么就您就必須是每一個(gè)樓層都要單獨(dú)提取識(shí)別的
2017-05-02 16:57:13
標(biāo)準(zhǔn)層一樣,導(dǎo)入其中一層,然后設(shè)置層數(shù)就可以了。非標(biāo)準(zhǔn)層通常要一層一層導(dǎo)入。柱網(wǎng)如果是識(shí)別柱大樣的,可以直接生成各層的柱構(gòu)件,但是識(shí)別柱圖元還是要一層一層識(shí)別的梁和板只能逐層識(shí)別沒(méi)那么多捷徑可走的
2017-05-02 17:00:41
