yang 2017-05-01 23:41:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 740查看 3回答
設備基礎
鋼筋算量,下圖的用什么來繪制,還有配筋
答:可用圈梁定義和布置,橫向鋼筋在其它箍筋中定義。
2017-05-02 06:08:44
你好:可以用單構件定義,鋼筋計算輸入,用圈梁定義,箍筋需要在其它箍筋中計算輸入,用自定義線定義,鋼筋直接繪制,并且導入土建算量可以構件轉換。
2017-05-02 06:46:53
這個設備基礎直接用圈梁定義繪制,那個看得見形狀的鋼筋在其他箍筋當中定義,點點鋼筋采用梁的上部、下部及側面縱筋定義。
2017-05-02 06:54:25
