10****@qq.com 2017-05-01 14:40:06 | 廣東省 土建 | 4359查看 3回答
用柴油發電機發電,液壓靜壓機(液壓靜壓機是使用電作為動力的)壓預制混凝土管樁(400和500),怎么
工程在廣東佛山,工程剛開工時,沒有臨時用電,就用柴油發電機發電,液壓靜壓機(液壓靜壓機是使用電作為動力的)壓預制混凝土管樁(400和500),之后甲方說這個搞簽證,要計算靜壓機壓樁使用柴油發電機和一般用電的差價;我看定額里液壓靜壓機壓樁都是默認的柴油,沒有電作為動力的,請問各位,怎么套價和換算呢?
答:如果方便可以掛電度表,如果不可行,可以把柴油從子目中清零,然后依據靜壓樁機的KW量及壓樁時間(壓樁記錄有)肯定用電量,再一個就是把子目中柴油清零,簽證柴油機臺班,最后一種準確性不如前兩種。
2017-05-01 15:14:47
謝謝樓主的回答,但不知道靜力壓樁機(液壓)的功率,廣聯達GBQ套價是軟件壓500預應力混凝土管樁默認是靜力壓樁機(液壓)壓力4000(kN),我查了施工靜力壓樁機(液壓)好像是YZY-700的,這個700,是功率么。還有就是柴油發電機每發一度電單價是多少,是怎么計算的呢,簽證要的是使用柴油發電機和一般用電的差價。再次感謝
2017-05-03 19:26:04
您好最終是怎么解決的呢?我也遇到這個問題了。
2023-03-02 20:04:34
