秋千蕩蕩 2017-05-01 11:14:57 | 海南省 土建 | 621查看 4回答
鋼筋算量
請問這墻垛是不是類似柱子,高度是從層底到層頂。上邊說的墻長≤1m均設置是啥意思?還有拉結筋是怎么布置呢,就放兩根?謝謝!
已采納答:個人認為:墻寬*300。中部的是構造柱。當墻長度小于300時,全為構造柱。配筋是4C12,箍筋是C6-10/200。高是樓層高度。當獨立墻小于等于1000時按這一圖大樣布置。拉筋,這里沒有注寫,應按結構總說明的拉結筋設置。(砌體加筋)。
2017-05-01 11:27:51
拉筋可以用砌體加筋定義布置,也可以用智能布置,
2017-05-01 11:18:07
答:首先定義布置構造柱(不加馬牙槎),然后要定義和布置砌體加筋。小于一米的短墻都用此構造。
2017-05-01 11:25:38
你好:就是獨立墻垛增加構造柱,定義構造柱,截面寬度300mm,截面高度墻厚,配筋4c12,箍筋c6@100/200,砌體拉結鋼筋可以直接在構造中中定義。定義構造柱,輸入截面,配筋,在截面編輯中將“否”更改為“是”,編輯拉結筋。
2017-05-01 11:36:41
