小小小溪 2017-05-01 09:45:50 | 北京市 土建 | 7676查看 2回答
廣聯達鋼筋算量是如何計算損耗的,如果實際下料的鋼筋損耗是3%,那么鋼筋算量的時候如何設置損耗可以和實
廣聯達鋼筋算量是 不計算損耗的,如果實際下料的鋼筋損耗是3%,那么鋼筋算量的時候 也不需要 設置損耗;鋼筋的損耗 在 定額含量中 .....
2017-05-01 09:49:30
答:一、造價中鋼筋的損耗,是按定額說明的百分率進行計算的。與實際損耗無關,意思是說,超出定額損耗量,不能補計,不足定額損耗量的也不扣減。二、工程現場下料單,不用計算損耗量。三、工程采購,按實際損耗量進行采購。
2017-05-01 10:07:48
