時光 2017-04-28 10:08:27 | 北京市 土建 | 1038查看 3回答
在實際施工中,梁的中間支座筋可能會出現不同的鋼筋信息嗎?
您好,請教一下,在實際施工中梁的中間支座,如果兩跨是不一樣長的,算的時候取大跨長度,那如果中間支座的 右支座信息和左支座信息不一樣應該怎么去算?這種情況存在嗎? 謝謝
已采納有可能出現不同的支座筋信息的,這樣就要按各自的配筋信息計算了,不要考慮跨度了
2017-04-28 10:13:16
答:左右不相同,同時應分左、右輸入。軟件按鋼筋規格,能直通的就直通,不能直通的在支座內彎錨。
2017-04-28 10:15:00
如果左右支座標注的鋼筋信息規格相同,但根數不同,那按少的根數拉通計算,另一側多出的根數按挑出長度加一個錨固長度計算,如果規格都不同,那就全部按挑出長度加錨固長度計算。
2017-04-28 10:17:32
