nokia1023 2017-04-28 09:21:53 | 重慶市 市政 | 1111查看 2回答
請問重慶地區機械頂管采用重慶06消耗定額相關子目的消耗量如何確定
請問重慶地區機械頂管采用重慶06消耗定額相關子目的消耗量如何確定?1、把頂管子目的機械類換成采用遙控頂管機這個機械,消耗量選定是沒有的?怎么確定這個消耗量呢?感謝!
機械臺班預算定額消耗量的計算步驟及計算方法如下:
(1)確定合理的施工條件。這一點主要是擬定合理的工人編制所需要的。
(2)確定機械1小時純工作正常生產率。機械1小時純工作正常生產率的確定方法,機械工作特點的不同而有所不同。如對于循環動作機械,其計算公式為:
機械純工作1小時正常生產率=機械純工作1小時正常循環次數*一次循環生產的產品數量
機械純工作1小時循環次數=60*[60/1次循環的正常延續時間(秒)]
1次循環的正常延續時間=∑(循環各組成部分正常延續時間)—交疊時間
(3)確定施工機械的正常利用系數。施工機械的正常利用系數,是指機械在工作班內對工作時間的利用率。
(4)計算施工機械臺班定額。其計算公式為:
施工機械臺班產量定額=機械純工作1小時正常生產率*工作班純工作時間=機械純工作1小時正常生產率*工作班延續時間*機械正常利用系數
施工機械時間定額=1/施工機械臺班產量定額
(5)計算預算定額消耗量。其計算公式為:
機械預算定額消耗量=施工機械臺班定額*(1+機械幅度差)2017-04-28 10:31:37
好的,也就是說還是要實測消耗量!采取實測的思路,是不是要到當地造價站進行報備?感謝!
2017-04-28 10:36:46
