hahah66666 2017-04-28 00:26:39 | 北京市 其他專業 | 1496查看 1回答
招標時甲方可以不提供材料與設備嗎?
招標時甲方可以不提供材料與設備嗎?如果可以,全部由乙方提供,那么“營改增”里的稅金的計算基礎"分部分項工程+措施項目+其他項目+規費-(甲供材料費+甲供主材費+甲供設備費)/1.01-稅后獨立費"中的減去的部分是不是0?是不是直接給前四項的和套11%的稅率?還有就是公式里的“/1.01“是什么意思?求前輩解答,謝謝了!
已采納招標時甲方可以不提供材料與設備的,也就是全部由乙方提供,那么“營改增”里的稅金的計算基礎"分部分項工程+措施項目+其他項目+規費-稅后獨立費",不是直接給前四項的和套11%的稅率。
2017-04-28 00:34:47
