150****4484 2017-04-27 21:33:20 | 廣東省 土建 | 1145查看 3回答
請(qǐng)教陳工:CAD中修改了單個(gè)軸距尺寸,導(dǎo)入鋼筋算量軟件后設(shè)置比例后,正常的尺寸也變化了怎么辦
CAD圖紙變更其中一個(gè)軸距做的原圖修改,改大了,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件后用設(shè)置比例調(diào)整改動(dòng)過的軸距 ,但是其他的跟著變了,我應(yīng)該如何處理才能正確顯示呢?
可以用塊移動(dòng)。
2017-04-27 21:35:46
首先你要保證你修改后的軸距實(shí)際長(zhǎng)度(注意不是標(biāo)注長(zhǎng)度)與其他的實(shí)際長(zhǎng)度是一個(gè)比例下的。這樣才可以~你應(yīng)該把軸線向右移,修改標(biāo)注沒有用~~~希望對(duì)你有所幫助~ 正常修改后重新定位即可 是不需要重新設(shè)置比例的~~
2017-04-27 21:36:04
CAD中設(shè)計(jì)是在原圖標(biāo)注上改的數(shù)據(jù),與其他的比例不一樣
2017-04-27 21:39:58
