布紈 2017-04-27 14:06:13 | 北京市 土建 | 1944查看 4回答
這個是立面圖和基礎柱的剖面圖,我想知道圖首層的柱子應該是多高?從設計室外地坪到柱頂嗎
求老師指導
因為看不到你上邊右邊的圖,不太好確定, 柱子肯定得從基礎底直接連上 中間不可能斷開。可以以-0.35為分界線 手動調整一下標高
2017-04-27 14:09:21
如果手算計算柱子的工程量我得高度應該寫多少。求指教
2017-04-27 14:13:14
柱的高度就是H的,可以根據基礎表,用1.6減去基礎的高度H1和H2計算
2017-04-27 14:17:02
老師,我想知道首層柱的高度,而不是基礎層的
2017-04-27 14:26:46
