  • 如何調整標高啊?
    基礎層有柱子,但是柱子的高度太低,感覺和承臺重合在一起了。(基礎層高0.52,頂標高-0.05,底標高-0.57)承臺的高度也不相同(高度都有1100mm,600mm,1400mm)
    最下面的基礎框架梁怎么調整標高呢?基礎框架梁是以柱子為支座的嗎?調整到平齊承臺嗎?怎么調整呢
    承臺的高度
  • 基礎層有柱子,但是柱子的高度太低,感覺和承臺重合在一起了。(基礎層高0.52,頂標高-0.05,底標高-0.57)承臺的高度也不相同(高度都有1100mm,600mm,1400mm)【這樣是對的,柱的底標高就要是基礎的底標高的,也就是深入到基礎內的,軟件會自動處理重疊部分的工程量】
    最下面的基礎框架梁怎么調整標高呢?基礎框架梁是以柱子為支座的嗎?調整到平齊承臺嗎?怎么調整呢【梁的標高要看圖紙設計確定的,啃噬在最低端,有可能是在層頂標高,也可能平齊承臺,框架梁是一柱為支座的】
    2017-04-27 08:47:29
  • 根據你的截圖來看,柱子標高是沒毛病的,柱子就是應該從承臺往上,但你的地梁標高似乎有點問題,不過你沒有貼出圖紙,我只能說一般情況下,地梁的標高應該是平齊承臺的,你可以再詳細看看你的圖紙里面地梁標高。
    2017-04-27 08:48:21
主站蜘蛛池模板: 德钦县| 资源县| 霍城县| 商水县| 株洲县| 昭觉县| 景宁| 唐海县| 紫金县| 罗平县| 滦平县| 长岭县| 乌拉特后旗| 西平县| 高青县| 英德市| 灵石县| 南皮县| 长武县| 高要市| 舞阳县| 诸暨市| 临城县| 民乐县| 沧源| 攀枝花市| 富锦市| 同江市| 合川市| 穆棱市| 台东县| 汨罗市| 晋城| 临沧市| 如东县| 长白| 松溪县| 航空| 石门县| 西安市| 余姚市|
