Shine? 2017-04-26 22:37:37 | 北京市 土建 | 2500查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,梁的集中標(biāo)注箍筋有加密區(qū)非加密區(qū)區(qū)分。其中梁一段箍筋原位標(biāo)注如何設(shè)置?詳細(xì)如圖
已采納這樣需要計(jì)算出來另一側(cè)的加密長(zhǎng)度,不能輸入100/200這樣的間距了,另一側(cè)的加密長(zhǎng)度為1.5*梁高的,比如梁高500,這樣就要輸入C8-100(2)[750];C8-200(2)[2500];C8-100(2)[1500]這樣的格式
2017-04-26 22:40:57
你好:輸入見附圖。
2017-04-26 22:43:17
