mayan198912 2015-08-25 10:42:04 | 北京市 云翻樣 | 946查看 4回答
板角放射筋計算問題
如圖所示,分布筋長度如何計算?
你好:放射的長度可以用三角函數來計算。分布筋是兩個方向全部布置到端部。A、B邊是已知的,C邊就可以計算到后+500
+500是錨入支座內的長度。截圖中的圖集是12G901-1
2015-08-25 10:45:02
"?鋼筋撐起半邊天"已經回答的很清楚了
2015-08-28 13:58:52
你畫一個正方形,要一根鋼筋的對角線,測好CAD的比例,在測出正方形的一個邊長,在求出對角線的長度,也就是這根鋼筋的長度里,放射筋的鋼筋全是相同的長度,有了一根就都出來了,在單構件里面輸入即可,看截圖
2015-08-28 15:14:51
如圖所示,分布筋長度如何計算?
放射的長度=板寬*1.414+板內錨固長度
2015-08-25 10:49:13
