雞血藤 2017-04-26 11:56:46 | 廣東省 土建 | 1456查看 1回答
關于軟件自動識別柱大樣,套用做法時候無法使用做法刷的問題
柱子是軟件自動識別的,但是去到圖形套用做法的時候無法區分構建截面形式來刷做法,請問可有辦法解決嗎?不然很多構件真的得一個個套做法了,很費時間的。如圖:我已經套好GBZ3的做法為“矩形柱”“矩形柱模板1.8外3.6m”,這個時候我要刷到其他”截面為矩形柱和周長在1.2m~1.8之間的柱”點確定之后,出來什么都沒有,沒有檢測到同類型的柱子?,但是如果我把截面形式選擇“參數化”柱的時候,又會把異形柱子刷為矩形柱矩形模板,請問怎么解決?
應該是你選擇的類型,圖面上是沒有相對應的類型,你可以統一刷上同一做法,然后在構件中逐一的修改。
2017-04-26 12:02:55
