11****@qq.com 2017-04-25 15:14:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1746查看 4回答
廣聯達可以復制樓層嗎?
就是二層構件跟三層一樣,不想重新設置,直接復制,可以嗎?
你好:選擇構件,然后復制到相應樓層即可。
2017-04-25 15:17:14
可以設置標準層,在樓層表出“相同層數”輸入2即可
2017-04-25 15:20:38
如果有X層樓結構構件都一致,可以在樓層設置里面相同層數輸入X
2017-04-25 15:25:19
2017-04-25 15:37:37
