152****0931 2017-04-25 09:56:41 | 山西省 裝飾 | 1813查看 2回答
定額規(guī)定:檐高3.3m以內(nèi)的單層建筑不計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。建筑物18層,我在一層(首層)施工,可以記取?
建筑物18層,檐高60m,我在一層(首層)施工,請(qǐng)問(wèn)可以記取垂直運(yùn)輸及超高嗎這不是單層建筑
已采納這樣是可以計(jì)算的,垂直運(yùn)輸和超高是計(jì)算的整體的建筑物面積
2017-04-25 09:59:57
垂直運(yùn)輸?shù)挠?jì)取是按建筑物整體建筑面積計(jì)算,而超高是按6層以上的建筑面積計(jì)算,所以超高懇定是不能計(jì)算,至于垂直運(yùn)輸,如果僅干了一層,以上沒(méi)干,那不給算垂直運(yùn)輸也說(shuō)得過(guò)去。
2017-04-25 10:37:47
