13****@163.com 2017-04-24 14:48:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 3回答
請教獨立基礎與止水板鋼筋的問題
用的是筏板和柱墩的組合,請教圓圈部分的鋼筋是不是自己手動輸入。默認的是Lae,如果手動輸入應該是多少
用的是筏板和柱墩的組合,請教圓圈部分的鋼筋是自己手動輸入。默認的是Lae,如果手動輸入平直段應該是20d。
2017-04-24 14:50:47
圓圈部分的鋼筋是自己手動輸入。不能按默認的是Lae,手動輸入彎折應該是20D。
2017-04-24 14:51:15
柱墩那個lae是斜向鋼筋的長度,但這種連斜帶折的是不是應該算總長度?
2017-04-24 14:55:27
