迷迷糊糊 2017-04-23 23:42:12 | 湖北省 土建 | 884查看 1回答
1、圖中做標記的板連接在梁的底部,里面有個異型鋼筋,該怎樣布置? 2、如果用板的雙網雙向來布置,不是
1、圖中做標記的板連接在梁的底部,里面有個異型鋼筋,該怎樣布置?2、如果用板的雙網雙向來布置,不是很準確,怎樣才能準確?
已采納1、圖中做標記的板連接在梁的底部,里面有個異型鋼筋,這個可以突出部分采用矩形梁定義,那個看見的形狀的鋼筋可以在其他箍筋當中定義,點點鋼筋采用梁上部、下部鋼筋定義。2、如果用板來布置,那個可以采用負筋定義,把左邊那塊拉直,只要負筋的長度不少就可以,就是分布筋要調整間距,要不然就多了。
2017-04-24 07:25:08
