小摩羯 2017-04-23 10:30:45 | 山西省 土建 | 895查看 2回答
老師,您好,想請(qǐng)教下里腳手架的問(wèn)題
山西11定額砌筑架用里腳手架嗎?
里腳手架量怎么算呢,是所有墻的兩面投影面積?
高度呢,是實(shí)砌還是層高呢?
或者可以借用哪個(gè)量,最接近,軟件怎么算?
是不問(wèn)題有點(diǎn)多啊,先謝謝您,謝謝!
一面投影面積,高度層高減現(xiàn)澆板高度
2017-04-23 11:07:41
3.6米以?xún)?nèi)套里腳手架,計(jì)算單面。高度是砌墻高度,不是層高
2017-04-23 11:12:03
