  • 幕墻
    老師,這是一個外窗幕墻圖。圖一是局部建筑平面圖,圖二是局部效果圖,圖三是局部幕墻圖,圖四是圖三2-2詳圖。請問:
    1、外窗幕墻是否有可以做玻璃幕墻(不開窗 成塊玻璃)的施工做法?(如果這樣子的話,外窗起通風作用,玻璃幕墻起阻風作用,不就有沖突了?)
    2、圖一幕墻并無窗編號,是理解成一整塊玻璃幕墻,還是理解成外窗幕墻的窗跟外墻體的窗的型號一樣,這樣子的話是否就等于做了兩層窗?
    3、鋁單板安裝的位置是否只需窗內外(相當于窗的外框)
    求哪位大神老師可以詳細的解答。
    鋁單板安裝單板答疑解惑廣聯達服務新干線
  • 1、設計較新穎,應按幕墻計算(讓人質異的看詳圖龍骨不上下貫通的,在梁的挑耳處斷開了,但其施工藝是幕墻式的)。窗如C1930,是1.9米寬,3米高,從效果圖上看上下兩固定窗,中間象是對拉扇。
    2、沒有兩層窗,釆用是中空玻璃。
    3、鋁單板是裝飾性線條,龍骨立柱120*60*4的方管。
    2017-04-22 20:16:32
  • 1、取決于設計要求,外部個別起不到通風作用,但內部它應該是與其它部位是相通,或者是有其它方面的設施。
    2、圖一是哪個,是標注有C1730a、C1930,這就是構件的名稱或者編號,任何構件的查看,應該就是要從不同平面圖的看,在立面或效果圖中是看不到的,且深藍包線是鋁板幕墻的外輪廓線。平面與效果圖對應的就是窗體,至于是推拉,還是平開,或者說是固定,對于就要看相應的構件表或者大樣。
    3、至于是推拉,還是平開,或者說是固定都是固定的鋁板幕墻的位置。至于固定連接部位是怎樣,或者幕墻的骨料,這都需要從設計要求中去了解(圖片內容看不清楚)。
    2017-04-22 20:36:55
  • 1、外窗幕墻是否有可以做玻璃幕墻(不開窗 成塊玻璃)的施工做法?(如果這樣子的話,外窗起通風作用,玻璃幕墻起阻風作用,不就有沖突了?)從剖圖看,屬于幕墻窗,但是應該有開啟扇,這個應該是失誤,咨詢單開開啟扇還是中間一扇是否作為翻窗通風用,當然也有可能空調系統換新風,全封閉也有可能。
    2、圖一幕墻并無窗編號,是理解成一整塊玻璃幕墻,還是理解成外窗幕墻的窗跟外墻體的窗的型號一樣,這樣子的話是否就等于做了兩層窗?圖一平面圖是否分塊對應立面,一般不會一大塊,設計尺寸安全等,不會做兩層。
    3、鋁單板安裝的位置是否只需窗內外(相當于窗的外框)就是外墻三角造型,計算展開面積,當然包括窗洞側面面積
    2017-04-23 12:20:49
主站蜘蛛池模板: 中江县| 历史| 德惠市| 石首市| 昌图县| 荥经县| 阿拉善左旗| 丹寨县| 长岛县| 万载县| 淮滨县| 祁东县| 郁南县| 南阳市| 乐陵市| 南昌市| 龙岩市| 宁德市| 文水县| 武邑县| 河北省| 新民市| 长阳| 左贡县| 富顺县| 化州市| 郑州市| 平江县| 江山市| 固安县| 子长县| 霍城县| 弥勒县| 微山县| 临猗县| 佛山市| 宁河县| 望城县| 万全县| 西充县| 五大连池市|
