152****0192 2017-04-22 17:53:07 | 河北省 安裝 | 939查看 1回答
河北GQI15軟件中給排水管的倍數在軟件中怎么設置
圖紙給水管道,怎么設置管道得倍數
選中繪制或識別的構件圖元,然后在屬性編輯器中 計算 倍數 直接修改應計算的倍數就可以。修改倍數以后,管道會變成藍色。如果不計算的管道,可以在是否計量 選擇 否,管道就會變成紅色。
2017-04-22 18:30:09
