人生如戲 2017-04-22 15:43:10 | 四川省 土建 | 1171查看 2回答
筏板與抗水板連接大樣在GGJ中怎么設(shè)置?軟件邊坡變截面都沒有對應(yīng)大樣
已采納筏板分塊布置,右邊塊的左邊就要用變截面進(jìn)行處理,圖片1;鋼筋的計(jì)算,圖片2;左邊塊的筏板屬性中輸入封邊鋼筋,但它與相鄰邊是不計(jì)算,圖片3,只能是在編輯鋼筋中調(diào)整它的數(shù)量,然后再點(diǎn)工具欄上“鎖定”,這重新匯總計(jì)算就可以按調(diào)整后的計(jì)算。
2017-04-22 21:36:35
不得行老師傅
2017-04-23 16:44:43
