187****8723 2017-04-22 10:27:55 | 河北省 土建 | 1024查看 2回答
老師,請問剪力墻與暗柱之間的關系
暗柱鋼筋就是剪力墻中的加強部位鋼筋導入圖形的時候,軟件默認不導入暗柱,河北省定額中也規定:不突出墻面的柱的模板并入墻內計算。請問,暗柱的體積是套剪力墻還是暗柱?是不是不突出墻面的暗柱體積套墻,突出墻面的暗柱套異形柱?
已采納請問,暗柱的體積是套剪力墻還是暗柱?——:剪力墻是不是不突出墻面的暗柱體積套墻,突出墻面的暗柱套異形柱?——:也不全是,如果凸出墻體的暗柱的寬度大于墻厚的一半,那就是異形柱
2017-04-22 10:31:08
好的,謝謝
2017-04-22 10:32:19
