80****@qq.com 2017-04-21 18:01:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1941查看 2回答
在軟件里怎么編輯間隔布置的柱箍筋?
根據圖紙上的意思,柱箍筋就是c8-200和c10-200(拉筋c8-200)間隔布置,這種在廣聯達里面咋編輯啊?
你好:這是奇偶箍筋配筋,定義構造邊緣柱,新建異形暗柱,定義網格,按照圖紙繪制截面,點配筋,按照圖紙輸入縱筋,輸入墻身水平鋼筋間附加的箍筋c10@200,拉筋c8@200,與墻身水平鋼筋同層的箍筋(拉筋)在屬性中其它箍筋中輸入。
2017-04-21 18:54:26
樓上講解的非常詳細,具有實際操作性,您可以試著做,補充一點,異形柱里面的箍筋和拉筋也可以在“配筋”里面繪制。
2017-04-22 09:20:08
