16****@qq.com 2017-04-21 16:53:47 | 四川省 安裝 | 795查看 2回答
給水管壓力調價問題
設計圖紙給水管采用1.0mpa,合同上要求品牌采用金德、聯塑、華塑、龍勝、金牛角、川路其中之一品牌的PP-R、PVC,我施工單位采用聯塑品牌,該品牌最低壓力為1.25mpa,在施工前與設計單位溝通,設計單位回復:同意使用PP-R冷水管≥1.0mpa,(變更問題設計單位是取得甲方同意了的),但是我施工單位在給甲方發出關于給水管調價的回復函,甲方回復:同意使用≥1.0mpa,價格不做調整。根據以上情況,咨詢各位專家,怎樣解決給水管壓力調價問題,(因為牽扯價差比價大)。謝謝!!,急急!!
說實在的 這個確實比較棘手。 建議從合同著手 關于價格這塊是怎么簽的?當時是清單招標還是定額招標,關于價格 15%浮動有沒有說明等等。。。實在不行 買便宜的管道換回去啊。。。。
2017-04-21 17:02:13
設計院的變更屬于技術要求調整,商務的變更主要是按合同約定辦理,從甲方的簽證看出不作價格調整。
2017-04-21 18:27:54
