fl****@sina.com 2017-04-21 11:00:31 | 陜西省 土建 | 522查看 4回答
結(jié)算問題
在結(jié)算時,要用到與原投標單價一樣的變更,清單項套了定額,直接修改定額單價來達到與原投標單價一樣的效果,這樣做對嗎? 還是說必須要在人材機里一點一點調(diào)整直到調(diào)到與原投標單價一樣的目的?
建議用補充子目的形式會方便些的。
2017-04-21 11:02:32
最好的是,鎖定綜合單價,復(fù)制后就可以用了,只需要輸入變更工程量就可以了。
2017-04-21 11:40:56
若結(jié)算時只有材料價差調(diào)整,其他不變的情況,只需鎖定綜合單價,只需要輸入變更工程量就可以了。
2017-04-21 12:38:53
建議你先鎖定綜合單價,然后直接輸入工程量差即可。
2017-04-21 13:31:20
