136****1298 2017-04-21 10:31:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 2回答
請問這個信息怎么解讀?
請問這個怎么解讀?構造柱應砌成馬牙槎,并沿墻高設2a6@500拉結筋,伸入柱內300,伸入墻內1000,。是不是畫基礎墻時的信息?那么基礎砌體墻定義時砌體通長筋和橫向短筋各寫什么?
這樣圖紙沒有通長筋及短筋的,只是布置的砌體加筋就可以
2017-04-21 10:39:37
是的,砌體筋只伸入墻體1000,不是通常布置,所以不用布置墻的通長筋。基礎層生成砌體加筋A6@500長度1000就好
2017-04-21 10:48:17
