絔絔¢痛過の心 2017-04-21 10:23:17 | 江蘇省 土建 | 2682查看 1回答
江蘇省2014版定額中(22-1人工挖濕土、淤泥、流沙施工排水)是否根據挖濕土、淤泥、流沙的工程量
江蘇省2014版定額中(22-1人工挖濕土、淤泥、流沙施工排水)是否根據挖濕土、淤泥、流沙的工程量相同?比如說挖淤泥套挖淤泥子目是否再套22-1子目
已采納1、如果遇到挖濕土、淤泥、流沙,一般情況下是需要考慮排水、降水的,但不一定就采用22-1的方式排水降 水,也有可能采用井點降水;2、也有可能不需要考慮排水降水;3、如果采用22-1的方式排水,其工程量就等于挖濕土、淤泥、流沙的工程量;
2017-04-21 12:26:52
