迷迷糊糊 2017-04-21 09:31:21 | 湖北省 土建 | 11642查看 1回答
“柱下獨立基礎(chǔ)的邊長大于或等于2.5m時,底板受力鋼筋的長度可取邊長的0.9倍,并交錯布置”什么意思
“柱下獨立基礎(chǔ)的邊長大于或等于2.5m時,底板受力鋼筋的長度可取邊長的0.9倍,并交錯布置(雙柱及以上柱基鋼筋不折減)”在GGJ里怎么布置?
已采納你好:軟件里默認(rèn)的做法就是這樣的,所以不要另外去設(shè)置了。
2017-04-21 09:43:54
