雙人徐 2017-04-21 09:27:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1138查看 1回答
圖形軟件中的柱墻轉(zhuǎn)化按鈕是不是可以把暗柱轉(zhuǎn)化成墻?
我的情況是在鋼筋里畫暗柱的時(shí)候剪力墻沒通畫,之后把暗柱也導(dǎo)入了,然后用柱墻轉(zhuǎn)化是不是就可以吧暗柱轉(zhuǎn)化成剪力墻了?
你好:正確的做法是鋼筋里暗柱必須布置在剪力墻上的,否則鋼筋計(jì)算會(huì)有問題的。建議去鋼筋軟件里處理一下再導(dǎo)入GCL里。
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導(dǎo)入圖形,默認(rèn)暗柱,暗梁,輔助軸線是不導(dǎo)入的,如果暗柱不滿畫,就會(huì)少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當(dāng)暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會(huì)計(jì)算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會(huì)計(jì)算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計(jì)算板的鋼筋的時(shí)候會(huì)有問題,因?yàn)檐浖邪宀荒苷J(rèn)暗柱為支座,如果不把墻整個(gè)覆蓋板,板上鋼筋計(jì)算的時(shí)候會(huì)由于找不到支座,計(jì)算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計(jì)算就會(huì)產(chǎn)生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內(nèi)邊線與滿畫,對于鋼筋計(jì)算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉(zhuǎn)角位置,則滿畫計(jì)算正確,按照外側(cè)連續(xù)通過,內(nèi)側(cè)伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內(nèi)邊線,則計(jì)算按照伸至對邊彎折10d計(jì)算。
2017-04-21 09:35:22
