hggrh 2017-04-21 00:11:52 | 四川省 土建 | 1269查看 2回答
如果有兩個柱在平面圖同一位置,軟件不能畫兩個柱(重合),那么將兩個柱合并為一個異形柱畫?
人防圖紙Z2的混凝土等級,抗震等級和保護層厚度都和塔樓的暗柱的不一樣.合并為一個異形柱是否應該以等級高的為準
如果有兩個柱在平面圖同一位置,軟件不能畫兩個柱(重合),可以將兩個柱合并為一個異形柱畫,實際也是這么施工的,人防工程當中經常出現這種。
2017-04-21 06:19:07
你好:合并為一個異形柱,以混凝土強度,抗震等級高的為準,實際施工的時候也是合并并且以混凝土強度,抗震等級高的為準。定義端柱,新建異形端柱,定義網格繪制截面,完成后就屬性中截面編輯“是”更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-04-21 06:41:04
