vip1702240132 2017-04-20 11:35:36 | 湖北省 市政 | 4077查看 2回答
造價信息調整價
請問 根據《建設工程工程量清單計價規范》造價信息調整價格差額法 如果我一個材料投標價、基準價都是100元,價格變化超過5%時按造價信息調整價格差額法調整,現在我材料110了,如何計算?是按110直接計算?還是按110-100*0.05=105計算?
主要看合同約定材料價差的調整方法和計算規則,一般只能調整超過5%的部分, 即110-100*0.05=105即。
2017-04-20 12:57:12
上面專家計算的最終結果是沒問題,這個題的數據有點特殊,我補充一下計算過程希望你能明白整個計算過程。100*(1+5%)=105在這個價格范圍內是不做調整的。你目前的材料定價是110所以應該調整的材料價格是100+(110-105)=105.假如你目前的材料價格是120的話,那么應該調整的價格就是100+(120-105)=115。不知道這樣解釋你能看明白不?
2017-07-17 16:25:58
