希望 2017-04-19 16:58:35 | 江蘇省 土建 | 603查看 3回答
鋼筋算量
請教老師:樁承臺是一矩形承臺,承臺長3600寬1600,圖紙設(shè)計分上下二層單向受力筋、箍筋、側(cè)面腰筋組成,在軟件承臺配筋形式中找不到相對應(yīng)的形式,請問如何定義該構(gòu)件的屬性。軟件中的配筋形式中兩個方向配筋,如果一方向不輸入鋼筋信息(也就是不配鋼筋)能完成定義嗎?
已采納能啊。為什么不能?
2017-04-19 17:08:23
答;先按環(huán)式的,布置后,匯總計算,編輯鋼筋,鎖定的方法。
2017-04-19 17:09:52
答:建承臺,然后建承臺單元。
2017-04-19 17:20:15
