  • 清單計算規則對比定額計算規則
    老師好,請教個問題,清單計算規則中電線、電纜的計算規則寫的是按圖示中心線計算未說明應不應該計算預留長度,定額計算規則中應計算預留長度及松弛度增加長度,合同價格是按照清單綜合單價計算,清單的工程量等于定額工程量,竣工結算時應不應該計算預留長度及松弛度增加長度,如果應該計算如何解釋清單計算規則中的的圖示中心線,請指點一下。
    現在甲方認為結算報量時應該調整定額工程量,也就是說清單工程量不應該等于定額工程量,例如清單工程量為100米,定額工程量應該是100+預留,如果不是這樣申報就不給預留的量,這種說法對嗎?
    答:不對。08清單工程量≠01定額工程量;但13清單工程量=12定額工程量。(即清單工程量也要含預留量)。
    投標時清單工程量為100米,結算 時如果圖示長度+預留量=100米時,工程量不調整;如果不等于100米時,應按實調整。
    具體解釋見          京建發[2014]172號文件。
    (二)編制工程量清單時,............項目特征描述、工程量計算規則、計量單位應當按2012年預算定額的相關規定執行。
    2017-04-19 12:47:59
  • 清單計價本來就是按清單規則計算,但是清單綜合單價是投標方自行填報的,你認為有損耗 ,可以將損耗計入綜合單價中。
    2017-04-19 10:51:43
  • 現在甲方認為結算報量時應該調整定額工程量,也就是說清單工程量不應該等于定額工程量,例如清單工程量為100米,定額工程量應該是100+預留,如果不是這樣申報就不給預留的量,這種說法對嗎?
    2017-04-19 10:58:19
    2017-04-19 11:01:27
主站蜘蛛池模板: 四川省| 广昌县| 富锦市| 定州市| 定安县| 泾川县| 汉川市| 旺苍县| 陕西省| 永昌县| 乃东县| 阳新县| 怀宁县| 克东县| 高阳县| 绩溪县| 金山区| 财经| 拉萨市| 台中县| 阜康市| 蒙自县| 陆河县| 宿松县| 福海县| 白玉县| 砀山县| 衡水市| 陆良县| 安阳市| 棋牌| 凯里市| 滨海县| 武安市| 钟山县| 岳西县| 正安县| 平阳县| 定结县| 南宫市| 怀远县|
